Kan någon förklara?
Bennsan
Vänersborg
Jag har en undran om mina solcellspaneler. Dom är missfärgade (bruna) i en del sektorer. Jag tvättade av panelerna & mätte laddspänningen 20,3V vid sol från klarblå himmel. Jag har ingen aning hur gamla dom är eftersom satt på plats när vi köpte HB'n. Är dom kass pga. missfärgningen? Jag har heller ingen aning om deras effekt. Storleken är 4,5x53x119. Kan man med dessa mått avgöra effekten? Är laddspänningen 20,3V normalt. Jag använder en Ctek D250S DUAL som regulator.
Bennie
    1,4 MB · Visningar: 8
    1,7 MB · Visningar: 5
Marianne & Ranko
Sv: Kan någon förklara?
Hallo Bennsan, har aldrig sett "bruna" solceller (har du sprickor i glaset så vattnet har trängt in?), men det kan fungera ändå! Voltmäter är en sak, men jag hade gärna testat med en Amperemätare (sätter man runt den ena kabeln). Visar den 6A eller mer när solen lyser, voila... då borde det vara OK. Sen kommer nästa fråga och den handlar om regulatorn! Vad säger den, vad vet du om den? Har du en EBL, då är det utanför mina kunskaper...
Conny & Ingmari
Mönsterås
Troligen fukt, att mäta laddströmmen från panelerna är nog viktigast. Påverkar nog totaleffekten en del. Storleken borde ge ca 85 W per panel Max. Men som tidigare säger mät strömmen, enklast genom att lossa kabeln från Ctek-en och kortsluta med amperemeter som tål 10A. Eller en tångamperemeter för likström som någon kan hjälpa dig med, då behöver inga kablar lossas.
Med vänlig hälsning, Conny J
De 20 V som du kan måle forteller at det ikke er brudd i kretsen, og ved en kortsluttnings måling i Sverige vil allt over 2 A være bra. Optimal sol vil gi over 4 A på det panelet. Fukt kan ha trengt inn gjennom en dårlig fuging, normalt er det lagt enn tynn stripe fugemasse langs kanten av glasset før montering i rammen. Her ser det ut som det mangler litt i hjørnene.
Bennsan
Vänersborg
Jag har ytterligare en fråga. Panelerna är liksom lite sträva på ytan så att smuts lätt fastnar. Kan man göra något? Typ polera & vaxa? Panelerna har nog några år på nacken men om dom går att fixa till så gör jag det & väntar med ett utbyte.
Bennie
GTV6
Håbo
Bennie
Rena ska dom vara såklart, men om man vaxar riskera man inte att det blir blankare och iom det så studsar solstrålarna bort?
Nu kan jag inget om det så ta detta som en fundering från min sida:D
En god vask av panelene er noe en bør gjøre ofte. En overflate behandling er heller ikke skadelig, det viktigste er da at det benyttes noe som ikke blir til en hvit hinne - noe en kan risikere med voks på plast. Når det gjelder den ujamne overflaten så kan den være et hjelpemiddel til å få lyset ned på cellene når vinkelen er dårlig. Selv vasket jeg panelene med sterkt såpevann, skyllet og tørket grundig slik at det ikke ble igjen såperester. Vurderte å bruke litt ren silikon olje, men fryktet herding av denne i porene og endret optiske egenskaper.
