För kallt i kylen
gertz
Sävsjö
Hej behöver hjälp ! Kompressorkylen i min LA strada (1år) blir för kall, termostaten på min
+7 i kyl -4 i frysfack ökar man på termostaten blir minusgrader i kylen o -14 i frysen,
Dometic har testat kylen inget fel säger dom ! Är det någon som samma erfarenhet?
Mvh Gertz.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: För kallt i kylen
Har du inga vinterluckor på utsidan på kylgallren?
Just nu i aprilvädret blir det ca +7 i kylen trots att man har vinterluckor
Ovrell
nu kanske jag inte riktigt hänger med men +7 i kylen är väl inte för kallt.
i mina öron låter det på tok för varmt om man vill att maten skall hålla sig
jag har c:a +3 till +4 grader i kylen .
gertz
Sävsjö
Jag menar att det är för liten gradskillnad mellan kyl o frys mvh Gertz
Ovrell
Jo Det kan jag hålla med om.
Jag har faktiskt aldrig kollat hur kall min frys är.
Skall se om jag hittar nått att mäta med under dagen.
Kjell1351
Huddinge
Kanske inte helt jämförbart då jag har ett absorptionsskåp, men du får ändå mina värden.
När jag har +2-4 grader i kylen så är det -12-14 grader i frysen.
Hälsar Kjell
staffanulla
Hammarö
Problemet med moderna kyl och frysar är att det bara finns en termostat, förr kunde man reglera dem separat, det var bättre förr. Vi har samma problem , speciellt om man ska frysa in fisk när vi fiskar då blir kylen för kall.
F.d. 54808
Jag kollade för skojs skull i kyl och frysen, som jag ska ha i min husbuss.
Jag har +4 i kylen och -25 i frysen
gertz
Sävsjö
Får tillbaka min kyl på måndag, ska pröva med någon skiva/isolering under frysfacket så att inte kylan rinner ner så mycket, så får man pröva sig fram , man vill ju ha termostaten på hälften så att man kan justera upp o ner.
Mvh Gertz
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Ok, nu förstår jag vad du menar. Dels finns en vattenuppfångare (skiva) under frysfacket och sen luckan på framsidan. Dessa ska ju fånga upp kylan i frysen, så den inte faller ned i kylen.
Jag mäter normal kylan i översta facket på dörren. Där ska det helst alltid vara under +8. Har inte kolla frysen på länge, men där brukar vara ca -14.
Ovrell
nu har jag mätt upp min kyl
+3 i kylen och -14 i frysen . tror att det är ganska normalt,
hade ju gärna sett att det va kallare i frysen .
Leffe S
Mvh Gertz.
Hej...kylen 4 till 6 +
Frysen 20 -
Jag tror att detta är idealet..
gertz
Sävsjö
Hej nu har kylen varit på test på dometic i Göteborg, samma resultat hos dom,20170509_134235.jpg men jag har löst problemet, pressade upp en frigolitskiva ca 15 mm under frysfacket, liten springa i framkant, har provat och mätt några dagar, nu ligger frysen på ca-20 o kylen på ca +7 g på halva termostaten, jag blev rätt nöjd
Mvh Gertz
Regent
Norge
:)Hei!
Jeg har nylig byttet kompressor kjøleskapet i min La Strada etter mye tull
med det orginale.
Jeg fulgte med på temperaturen når vi var på tur til Sverige:) i påsken.
Stilt inn på mellom 3 og 4 var også temperaturen + 3 + 4 nede i skapet,
mens frysen holdt - 18.
Ideell temp. i skapet skal ikke være over 5 grader, studer oppbevaringstempen
på maten før den puttes i skapet, du også vil bli overrasket.
Ellers mener jeg at kompressorskap ikke trenger ventilasjon fra utsiden, det er
nok at luften kan sirkulere rundt skapet. ( Slik som på kjøkkenet hjemme)
Noen som har andre synspunkter på overnevnte?
Beste hilsen fra Regent.
Hej, på de flesta kompressorkylskåp så kyls ju kylskåpsdelen ner av att frysfackets kyla "läcker" ner i kylskåpsdelen och termostaten sitter ju i kylskåpsdelen och stänger av kompressorn när kylen har lämplig temperatur.
Om det dessutom är kallt ute så det är en viss kyla bakom kylskåpet som hjälper till att kyla av det så behöver ju inte kompressorn gå så ofta och frysen får väldigt lite nerkylning. Ett sätt att fuska ner tempen i frysen är att öppna kylskåpsdörren rätt ofta så kylen blir uppvärmd och kylens termostat kallar på kyla, då kyls ju frysen ner oftare än normalt och man kan lura ner tempen i frysen.
Om skåpet skulle stå och vara igång i en nedkyld bil som håller ex. +5grader så kylen i princip aldrig skulle kalla på kyla från kompressorn, för omgivningen håller ner tempen, så slutar det med att frysfacket har samma temp som kylen.
Det finns nya/nyare konstruktion på kompressorskåp som har slutet frysfack så undersidan av frysfacket kyler kylskåpsdelen i stället för läckage från frysen. Inte heller helt perfekt eftersom det fortfarande bara är en kompressor som skall kyla både frys och kyl Men där garanterar de i alla fall enligt en kille som jag pratade med från tillverkaren att glassen som behöver kallare än -15grader för att vara fryst skall klara sig bra.
Att täppa till och minska läckaget från frysen ner till kylen på något sätt som gertz har gjort funkar rätt bra men läckaget kan ev. behöva ökas lite igen när det blir rejäl sommarvärme runt skåpet. Men med en termometer kanske med trådlösa givare, en i frysen och en i kylen så kan man hålla skaplig balans på temperaturerna.
gertz
Sävsjö
Hej jag är bara ute efter att få större gradskillnad mellan kyl och frys, det var ju samma problem i somras. Mvh Gertz
