Alden tv/parabol "död"
smålänningen
Älmhult
Har en Alden helautomatisk parabol på vår husbil från 2016. Den är kopplad till Aldens egna tv med integrerad mottagare : A.I.O. CI+ (mit integriertem HDTV CI+ Steuerreceiver).
Efter vintern ville den inte hitta Sirius så gick in på Aldens hemsida och laddade ner senaste programvaran. Tvn tog emot uppdateringen och startade om automatiskt. Stängde sen av tvn med fjärren och därefter startar den inte igen. Har bytt batterier i fjärren, tryckt på power på tvn. Dragit ut strömkabeln, men helt död. Lyser en röd LED inne i tvn som syns genom ventilationsgallret på ovansidan, men inget mer livstecken. Någon som vet om Alden har någon svensk support eller har varit med om samma problem?
Argos 747
Vara
Sv: Alden tv/parabol "död"
Hej Maila alden i Tyskland de svarar snabbt och är duktiga på att hjälpa hade själv lite strul med mina grejer för ett par veckor sedan. Har samma saker som dej det röda som lyser indikerar att tv har ström.
smålänningen
Älmhult
Låter bra att de är serviceminded :). Pressade fram ett tyskt mejl till de igår kväll så hoppas få svar när de vaknat efter påskfirandet. I och med att den röda lampan lös så förstod jag att det fanns ström fram.
smålänningen
Älmhult
Blev uppringd av en trevlig Leo från Alden. Han guidade mig igenom uppdateringen då den som fanns på deras hemsida inte löste mitt problem. Fick göra några manuella inställningar under Teknik . Nu fungerar tv och parabol. Märkte dock att kanallistan inte stämmer + att jag inte får in alla kanaler som jag har inne i huset. Skickade ett nytt mejl till de ikväll och frågade om det finns någon uppdaterad kanallista man kan ladda in. Kör på Sirius och Viasat kort.
Argos 747
Vara
Jag har samma problem med senaste kanallistan som är från april i år jag fick den av dem.den saknar tv 3 och 6 båda hd. Finns ej i listan fick då svar av dem sök manuellt när jag gör det hittar den inte dem på grund av låg signalkvalitet som är bara 7 % styrkan är dock 90 %
smålänningen
Älmhult
Jag har bild på nedan kanalplatser:
SVT1 HD 12
SVT2 HD 15
SVT1 Småland 73
SVT2 Småland 61
TV3 138
TV4 108
TV4 Fakta 121
Femman 111
TV 6 146
TV8 78
10 147
12 104
National Geography 95
Viasat Motor 89
Viasat Film Action 144
Argos 747
Vara
Har du fått in de kanaler som saknas och hur gjorde du då smålänningen?
smålänningen
Älmhult
jag har inte haft tid att testa. Fick instruktion skickad till mig från Alden hur man kan lägga till kanaler manuellt så ska testa vid tillfälle. Väntar på ett kort till från Viasat då det är för krångligt att flytta kortet mellan enheterna
Argos 747
Vara
Kan du skicka vidare de instruktioner du fått av dem till mig. Har samma tv som du min har dvd också.
smålänningen
Älmhult
when you are missing one or more Channels, you have to find the right Frequency in the Internet and you have to make a "manual seek" for that Channel. I am sorry but we are not able to programm all Channels for all the Countrys we a deliver.
Try to find out the Frequenzy and make a "manual seek" for that. It is IMPORTANT to make a MANUAL SEEK!!!!!
If you make a "automatic seek" the Receiver Memory will be full.....
this Receiver will not Suport all Channelinformations correct.
Specialy not all "Pay-TV" Channels where I have to use a CAM-Modul with CI-Card.
But you can Manage this Problem for your own. You go in the Menü-->Sort List, and there you can (if I remember correct) change the Name of this Channel and to Position of this Channel. You can Sort your Channellist also. It will take some Time I know, but when you are Ready, you can plug the USB-Flash again in "USB-SAT" go in the Menü-->USB-Update, and push the "BLUE" Button on the Receiver Remote, and with the Blue Button you will EXPORT the List on the USB-Flash.
So when something will change or something else, you will have your own MASTER-LIST, which you can Import anytime. ;-)
EPersson
Eskilstuna
Testa gör en Automatisk sökning o klicka inte i Radio channels.
Då brukar INTE minnet bli fullt. Alltså tvärt emot supportens råd.
Argos 747
Vara
Tack för info ska testa detta vid första resan som jag tidigare skrivit får jag inte bra mottagning på alla frekvenser till alls kanaler frekvenserna har jag fått från cd support så de är rätt.
smålänningen
Älmhult
Vi lär inte ha samma kanallista då du har CD och jag Viasat. De sänder även från olika satelliter.
Nisse och Nana
Simrishamn
Var hos Alden i Tyskland förra måndagen. De uppdaterade mottagaren samt uppdaterade kanallistan. Fick även en USB-stick att använda om min kanallista skulle bli full så jag kunde återställa samt fullständig förklaring hur jag skulle förfara. Även en engelsk instruktion. Servicekillen spenderade 30 minuter i vår husbil och det kostade oss ingenting. Måste säga att de är väldigt service-minded:spinny:
