Ladda IPad m.m
Roger&Lana
Varberg
Jag söker efter en laddare så att jag kan ladda IPad, telefon och kameran på cigguttaget medans vi kör.
Behöver jag då ha en inverter med ren sinusvåg? Eller funkar modifierad våg?
Eller behöver jag ens en inverter? Eller räcker det med en sån liten USB-billaddare?
Tacksam om någon kan reda ut vad jag behöver :)
//Lana
Tommy-59
Nässjö
Marianne & Ranko
Sv: Ladda IPad m.m
Om jag skulle välja, då hade jag köpt förslag från Tommy-59, inlägg #2 (minst 2,4 A laddare). Vi använder iPad med IGO och har testat flera olika laddningsvarianter. Under 2,4 A är risken att det inte blir någon laddning då paddan förbrukar allt den får plus lite till under själva navigeringen. Resultatet blir att batteriet töms sakta men säkert.
ERIKPER
Finspång
Sv: Ladda IPad m.m
Jag har ersatt det ena cig-tändaruttaget med ett dubbelt USB uttag från Biltema eller K&C. kommer inte ihåg vilket. Det ger 1A på ena uttaget och 2,1 A på det andra. Kör med IGO på iPad mini. 1A räcker inte, då töms iPaden. 2,1 A räcker med lite marginal, men det tar lång tid att ladda fullt om batteriet är halvladdat vid början. Gäller att komma ihåg att plugga i rätt uttag.
ERIKPER
Marianne & Ranko
Sv: Ladda IPad m.m
...2,1 A räcker med lite marginal, men det tar lång tid att ladda fullt om batteriet är halvladdat vid början. ERIKPER
Stämmer ERIKPER, då kan det hjälpa om man inte har några APP-ar som snurrar i bakgrunden plus att man dämpar skärmens belysning något. Men som du själv säger, kan ta tid att ladda. Det var anledningen till att vi bytte till 2,4 A så nu tänker vi inte mer på det.
