Förlängningskabel till backkameran, Burstner 2007
F.d. 54202
Hej, är det någon som vet vilket fabrikat det är på på backkamera som
Burstner använde sig av på årsmodell 2007-2009?
Jag Söker efter en förlängningskabel.
Ska flytta displayen/skärmen till vänster sidan av förarplatsen.
Tips om vart kabeln kan köpas uppskattas också!
Häggen
Umeå
Sv: Förlängningskabel till backkameran, Burstner 2007
Har inget bra svar på din fråga, men går det att spåra hur kabeln är dragen
till skärmen nu och om den är dragen efter förarsidan kanske kan du dra om
den så befintlig kabel når till den plats du vill ha den. Lycka till önskar Häggen i ett snöigt Umeå
Ingrid & Thomas
Borås
Kabeln kan vara förtillverkad med gott mått och då ligger den i ett sling någonstans på vägen. Har du tur kanske det räcker att sträcka ut detta. Förövrigt spelar nog inte kabelfabrikatet någon roll, det gäller bara att kontaktdonen passar.
Med vänlig hälsning! Thomas Eriksson
F.d. 54202
Tackar,
Jag har inte hunnit kolla så noga, om kabeln ligger i en slinga någonstans.
Dock så behöver jag bara ca 70 cm så omöjligt är det ju inte, jag får kolla på detta i helgen....
jasno
Trollhättan
En avbitartång sedan kolla antalet ledare och skärmad eller inte. Besök hos tex KjelloCo köp sladd och lite krympslang med lim. Sedan sätter man sig med lödkolven och löder ihop en lagom lång sladd. Kostnad ett intet jämfört med att springa och köpa färdiga sladdar leta rätt kontakt osv. Garantin är ju borta när man gör det men kolla att allt funkar innan. Har gjort detta på många grejor och även reklamerat trasigt med förlängda sladdar utan problem. Bara man gör det riktigt.
F.d. 54202
Jaha då var det klart, kabeln räckte, det kluriga var att hitta fram under instrumentbrädan men med lite hjälp av en styvare kabel gick det att hitta rätt.
För min del är det betydligt skönare att ha backkameran på vänstersida stör mindre under färd och ger mer utrymme åt navigatorn.
//Jocke
