Hur ta ut en kökslåda?
Robert-110
Jag behöver ta ut kökslådorna.
Det räcker inte med att dra ut dem till stopp utan jag behöver tillfälligt ta ur dem ur hurtsen men ser inte hur jag skall göra.
B
Byggare Bob
Sv: Hur ta ut en kökslåda?
Om det är normala skenor skall det gå att lyfta lådan i yttersta läget och då skall den släppa från skenorna. Men det kan naturligt vis vara av en annan typ.
Per&Monica
Höganäs
nu vet jag inte vilken låda detta är men de brukar ha ens spärr undertill som frigörs sen drar man den ut/snett uppåt.
Typ vanlig kökslåda.
Lycka till / Per
Håkan
Tomelilla
Jag tror du får lossa skruvarna till skenorna. Så har jag det på någon låda.
Det kan också vara ett plastclips att trycka ned med en mejsel en bit in på skenan i skåpet.
F.d. 55488
Dra ut den så långt det går, lyft sedan fronten uppåt. Så funkar våra lådor. Lycka till! / Fy & Bi :):)
Kjell1351
Huddinge
Det brukar vara en spärr på båda sidorna, på undersidan av skenorna, nära frånstycket. Spärren brukar vickas utåt om jag kommer ihåg rätt. Samtidigt som du trycker på spärren så lyfter du lådan i framkant.
Hälsar Kjell
Robert-110
Det är en hurts med kökslådor i en Bürstner.
Det finns ingen spärr/knapp på undersidan vad jag kan se.
Jag skruvade ur två skruvar på vardera sidan i "glid-beslagen" men det sitter fler skruvar längre in som jag inte kommer åt.
Några fler bilder på problemet.
Lådan undertill.
Lådan undertill
Lådsida mot duschvägg.
F.d. 55528
Ser ut att vara samma lådor som min Burstner. Dra ut lådan så långt det går så hittar du en liten plastflärp på varje skena som du petar uppåt heller neråt (olika på vänster o höger sida) Då lösgörs en spärr och du kan dra ut hela lådan (rakt ut)
/TommyQ
