Säkring positionsljus
MiKi
Hej! Alla positionsljusen på vänster sida ur funktion, öven övre uppe på alkov. Har ingen manual till bildelen, men under handskfacket på höger sida är säkringarna hela. Även under motorhuven felfria. Finns det mer? Euramobil 685 -08 Ska besikta i morgon.
Bennsan
Vänersborg
Sv: Säkring positionsljus
Kolla in bilagorna för Eura-modellerna Activa, Integra, Profila & Sport, dom kanske ger dig lite hjälp. Det är i den större boxen med flest säkringar som säkringen för ytterbelysningen sitter.
Lycka till
Bennie
  • CBE user manual+techn.doc.ACI.13-03-01.pdf
    1,5 MB · Visningar: 28
  • Teknisk beskrivning Eura (1).pdf
    6 MB · Visningar: 22
MiKi
Tack Bennsan! Har nytta av dom, men tror säkringen för positionsljus tillhör bilen, dvs Ford? Mitt fel som inte skrev ut det! :mad:
MiKi
Hej Lassewalle! Det har gnagt i bakhuvudet att det skall finnas två, men som hastigast såg jag bara en. Ska man lyfta ut den första som man gör med själva handskfacket? Inte där förrän i morgon, så kan inte kolla själv.
Topaz
Tranås
Japp, du viker ner den yttre säkringsdosan så sitter det en till innanför. Lite lurigt att se hur det ska göras, men kollar man noga så ser man. Säkringarna till P-ljusen sitter i den inre dosan. Kan kolla upp imorrn exakt vilken om du vill men det är en 10A har jag för mig.
Bennsan
Vänersborg
Tala gärna om var du hittade säkringen. Om det gäller positionsljusen på bodelen så tror jag fortfarande att säkringen sitter i CBE-enheten. Så är det gjort på dom Euramobiler som är baserade på FIAT Ducato. Jag hara svårt att tro att dom har en annorlunda lösning för HB'ar som är baserade på Ford.
Bennie
MiKi
Verkar som jag snurrat till det med positionsljus och Bennsan kan ha rätt? För när jag läste protokollet noga så är det som jag så slarvigt? kallar positionsljus då kallat yttre sidomarkeringsljus tror jag det stod ordagrant. Men det fanns alltså 2 hållare precis som videon visade, dock bara en säkring för båda sidor på 7.5A och var den jag efterlyste. Positionsljus i dess rätta tekniska beteckning vilka är det då?
Topaz
Tranås
Det är alltid två olika säkringar till hö/vä positionsljus. Dom sitter bredvid varandra, kolla igen så ser du nog. Är alltid skilt åt hö/vä om det är i originalboxen.
MiKi
Drog ut säkringen 7.5A till högra ljusen som jag såg slockna. När dom bredvid (kollade iofs alla) var hela och ingen var på 7.5A drog jag förutom slutsatsen (rätt!) att det var kabelbrott, men också (alltså fel) att den bara var avsäkrad med en. Känns logiskt och då är originalet utbytt, tror det satt 15A vid sidorna. Ska kolla upp och tack för påpekandet.:spinny: Fast sen är det ju det där med positionsljus och sidomarkeringsljus:confused:
kenjon
Bromma
Ah, jag trodde du menade de vit/röda högst upp :)
När mina har krånglat har det varit jordfel pga oxidation. Har du kollat om du har spänning fram med en AVOmeter där du kan ta jord på en säker punkt?
Hur gick det med kabelbrottet?
MiKi
Så det är alltså positionsljusen! Tack! Lade spänning på bakersta LED, då lyste alla, ganska logiskt. Hade lossat, förmodligen i samband med ett skärmbyte, i skarven under vänstra bakre sidan, var plus av. På gott och ont mitt inne i ett fästklet. Jobbigt ta fram men samtidigt isolerade det. Använde Wago 221 kopplingsklämmor, och givarkabel från Balluff för att sätta ihop det. Som av en händelse så var det "riktiga" positionsljuset trasigt också, men räckte byta lampa.
F.d. 28455
Hej har samma problem med en adria 701 -14 har letat och kolla alla säkringar, vid batterierna, förararsidan, under huven men alla säkringar hela, prövat nolla bus systemet med att bryta strömen men utan resultat att få positions/sidomarkeringarna att lysa.. någon som vet nån mer dold säkring? Elller är det bara bus-systemet som styr lamporna ?
