Vattenpump
Bula
Karlskoga
Jag undrar om någon har en instruktionsbok till bodelen till en Pilote G746 -13. Behöver en för att min vattenpump fungerar ej, så jag skulle behöva veta hur jag kommer åt den. Har någon annan haft problem med vattenpumpen? jag misstänker igensatt sil eller dylikt. Pumpen går, men inget vatten i kranarna.
/Benny
Ingrid & Thomas
Borås
Sv: Vattenpump
Jag känner inte till just din biltyp men det första man skall kolla är just vattenfiltret. Hade själv problem vilket bestod i att det blev en vit kalkbeläggning, likt ett tunt äggskal, på filtersilen. Om du har en utanpåliggande centrifugalpump, så sitter filtret antagligen i direktanslutning till denna. Det har då en glaskopp med gummipackning som man skruvar loss för att få ut filtret. Filtret är lätt att rengöra. Rekommenderar att du visar ett foto på pumpen om du har fortsatta problem.
MVH Thomas Eriksson
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Vattenpump
Troligtvis har du en dränkbar pump i vattentanken. Vi hade samma problem vilket visade sig att pumpen helt enkelt lossat från slangen och därmed pumpade runt vattnet i tanken bara. Har du elkablar till kranarna på undersidan så är det säkert en dränkbar pump du har. Kolla också så att tömningsventilerna är stängda. Har du Truma luftburen värme så har du säkerligen en säkerhetsventil som släpper ut vattnet ur varmvattenberedaren. Den öppnar när det är kallare än ca +4 grader och/eller när man stänger av huvudströmmen på panelen. Den måste då stängas manuellt. Är det någon sån ventil så ser man att vattnet rinner ut under bilen vid pannan. Någon typ av kran för att tömma Alde-pannans varmvattenberedare finns också. Vi har två kranar vid Alde-pannan. En för att tömma och en för kallvattnet och de sitter nära pannan.
F.d. 50560
Sv: Vattenpump
Hej vi har en Pilote vi med 2013 G741 explorature.
Ligger din vattentank mellan toan och duschen under luckan i dubbelgolvet ?
// Mats
