Rensluckan vattentanken
Leffeboy1
hej! Ja det verkar hopplöst att skruva upp stora luckan på färskvattentanken
En man försökte också med trädbit och klubba. Kan det blivit vakum i tanken.
Måste ju få bort den för att rengöra botten i tanken. Någon som haft detta problem.
coe
Sv: Rensluckan vattentanken
Ja, på vår förra bil nöp luckan fast rejält. Nu ser säkert locken lite annorlunda ut på olika bilar. Vårt lock, ett stort rött lock, hade tre uppstickande flänsar. Tänk dig en Mercedesstjärna, fast bara någon/några mm tjock och kanske 15 mm höga. Jag tog en liten bit av en fyrtums-stolpe jag hade. I den sågade jag spår som passade över flänsarna. Ett borrhål i stolpbiten och med en liten stump järnstång fick jag ett bra vridmoment på locket.
Jag smorde sedan packningen med lite armaturfett, så gick det lite lättare sedan.
Kjell1351
Huddinge
Kanske lättare att få bra svar om du lägger ut en bild på locket.
Hade samma problem i vår bil. Kapade till en regelbit som jag formade efter tanklocket och gjorde en skåra i. Nu är det lätt att få loss locket utan att jag gör någon åverkan på det.
Se bifogade bild
Hälsar Kjell
Sanddammaren
Varberg
Hej. Det går utmärkt att använda en trearmad oljefilterborttagare. Linda lite eltape på armspetsarn så inte plasten i locket skadas. Använder ett 1/2" spärrskaft att dra med.
Hälsningar Sanddammaren
Marianne & Ranko
Bra gjort Kjell, jag gjorde liknande träbit med skåra i gällande gråvattentanken (tyvärr ingen bild) där gummipackningen satt som fastklistrad. Sista gången drog jag inte åt så hårt (behövdes ej) och då var det mycket lättare att skruva av efteråt.
Leffeboy1
Här hittade jag en bild som ser ut som min vattentank. Ett stort rött lock
ska pröva detta när jag fått hem min LMC från från vinterförvaringen i nästa vecka.
    29,9 KB · Visningar: 467
Håkan
Tomelilla
Ett grått avloppsrör av lämplig dimension som man gör uttag i samt ett hål för en hävarm fungerar bra.
Per&Monica
Höganäs
Jag brukar skruva av locket så att tanken luftas/torkas under vintern. Ingen fukt i tanken inbillar jag mig ger inga bakterier.
Rulla nätt där ute // Per
