Hjälp med strömbrytare.
F.d. 55939
Hejsan!
Vad är det för strömbrytare som sitter på mitt elblock? Röda till höger på bild.
Jag kan inte se att det händer något när jag ändrar den (har ej kollat allt).
Har för mig att den lyst rött men nu lyser den ej längre?
Tacksam för hjälp.
EPersson
Eskilstuna
Sv: Hjälp med strömbrytare.
Gissar att det är en brytare för 230V matningen till elblocket.
Testa att stoppa i 230V kabeln och se om den tänds.
Sitter ju alldeles säkert en säkring där ovanför till primärsidan på blocket (230V)
Gunnar
Kan vara omkastaren för att välja om man avser att ladda bly-syra- eller bly-gelbatterier. Nu vet jag inte vilket block du har men så var det på mitt.
F.d. 55939
Brytaren tändes när 230V kopplas in, så med största sannolikhet är det som du säger.
Följdfråga som någon kanske kan svara på.
Av vilken anledning finns denna funktion, att kunna bryta 230V?
EPersson
Eskilstuna
Okey då var jag inte fel ute. Det är väldigt vanligt att man har en brytare på alla 230V apparatur. Finns väl (minst) två anledningar här.
Kunna stänga av vid fel samt kunna slå av 12V laddningen (eller den funktion som finns på apparaten). Gissar att denna inte vart avslagen ofta...
Osäker på Schaudt blocken har det, men där går det ju enkelt att dra ur 230V sladden i stället.
Ingrid & Thomas
Borås
Hej! Jag gissar att det är just för att kunna stänga av elblocket men fortfarande ha kvar strömmen till 230 V uttag och förbrukare, exempelvis kylskåp.
MVH Thomas Eriksson
F.d. 55939
MVH Thomas Eriksson
Ja! Förmodligen är det så.
230 uttagen funkar oavsett hur man ställer strömbrytaren.
Fråga. Ska den lysa rött?
Nu när jag kopplar på 230 så lyser den röda "fellampan" på displayen?
Ändrar jag strömbrytaren på blocket så den slocknar så så släcks även lampan på displayen.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Det verkar vara så att den bara bryter laddningen till bodelsbatterierna. Det borde synas om du har visare för spänningen. Borde minska lite efter ett tag sedan du brutit laddningen.
F.d. 55939
Tänker jag rätt.
När batteriet är fulladdat så slår jag av strömbrytaren?
Men jag har kopplat solcellen direkt till batteriet.
F.d. 55939
Solcellen direkt utan någon regulator? Jag vet inte om du menar så, i så fall överladdar du batteriet.
Nej! Ursäkta det sitter naturligtvis regulator mellan panelen o batteriet men en enklare pwm.
Slår pwm regulatorn ifrån när batteriet är fulladdat?
Frågan är om man ska/kan koppla in den via blocket?
Toptron GmbH D-58706, typ: CH 21 MC.
F.d. 55939
14,9V är för högt om det inte sitter en temperaturkännare till regulatorn.
14,4V är max om det inte är renbly AGM som tål 14,7V.
Har ingen temperatur mätare.
Mottager gärna tips på en sådan.
Om man går över till mppt regulator känner den av nivån och drar den ner laddningen?
Jag har Biltemas AGM.
kenjon
Bromma
De flesta (kända märken) har tempgivare.
Att koppla den till elblocket har den fördelen att du ser laddningen i bilens display.
Jag har min CTek Dual kopplad direkt till batterierna med separat mätare/display. Kortare kablar och mindre spänningsfall.
