Komplettera med andra solcell
harley01
Kungsbacka
Funderar på att montera en andra solcell finns det något speciellt att ta hänsyn till? tänker då kanske främst på storlek och kanske typ av cell, eller om det kanske är av mindre betydelse, och kanske en liten tanke på kablaget om man skall byta det befintliga mot grövre eller om man kan tro att det som finns klarar sig.
Marianne & Ranko
Sv: Komplettera med andra solcell
Kolla regulatorn att den klarar av alla Watten (Ampere) som ska vidare till batteri(er)! Originalkablar är det inga problem med bara du kopplar + till + och - till - för 12 Volt anslutning...
GTV6
Håbo
Lite svårt att svara på då du inte berättat något, men generellt så sett så ska du ha dubbla kabelarean om du dubblar antalet solceller, det går linjärt.
Men som alltid så är det allra bäst att mäta, då sätter en multimeter vid + på solcellen och en vid + vid regulatorn, den kommer då att mäta spänningsförlusten.
Dubbla denna förlust och du har den totala förlusten, mät sedan strömmen och ta strömmen * denna dubblade förslustspänning och du vet hur många watt du tappar.
observera, dessa mätsladdar kan vara hur tunna som helst då du bara mäter spänning.
