Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Bygga och renovera husbil
Svara
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550
Gammal
JANKROs avatar
Hemvist: Norrköping
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-20, 23:00
Citat:
Ursprungligen postat av mlaajanen Visa inlägg
Okej, så då tror du på drivknuten alltså också, den är inte lika j-g eller?
Nja, det där svarta kletet borde komma från drivknutens damask i storänden.
Det sitter visserligen en slags packbox till lagren som tätar mot drivaxeln, men att så svart klet skulle komma ut därifrån verkar underligt.
Om du skall plocka sönder det där så sitter alltså centrummuttern av bara h.... eller kanske ändå hårdare som sagt.
I värsta fall så får man ta bort hjulet, leta sig in till muttern och knacka ut låsningarna, den brukar vara låst på två ställen.
Därefter montera hjulet igen om man inte kan låsa på något annat bra sätt, ställa ner bilen på backen och någon trycker på bromsen, kanske t.o.m. med motorn igång så du har servoverkan på bromsen.
En hylsa med 3/4" fäste på handtaget och en rörbit som förlängare kan behövas för att lossa muttern.
Lossa bromslangarnas fästen på McPherson benet- Lossa oket och häng upp det- Lossa styrstagets P-ände- Bråka inte med styrspindelns kona utan lossa de fyra mindre bultarna som håller plattan i stället- Tryck ner bärarmen och dra navet/McPhersonbenet utåt tills splinesaxel till drivaxeln är ute ur hålet.
Vet inte riktigt hur drivknuten är när du har en lång drivaxel, men den inre knuten kan nog ramla itur om man sträcker den damasken för mycket.
När drivaxeln är borta så kan du vrida på hjulnavet och kanske få en känsla av hur lagren känns och hörs.
När du bandar fast den stora änden på damasken (om du inte köper en helt ny komplett drivaxel) så se till att du plattar till bandets låsning hur den än ser ut -grön pil-, för den går ju runt en bit inne i navet och det finns inte mycket utrymme där om låsningen är för hög.
(Förresten kolla även en köpt drivaxel så inte låset på bandet är för högt.)
Klart JANKRO.
Följande 3 användare säger Tack till JANKRO för detta inlägg:
bengtic (2017-04-21), bror.axelson (2017-04-21), mlaajanen (2017-04-20)
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-20, 23:06
Ja det var det jag menade lite kryptiskt att knuten glappat och "pumpat" ut fettet.
Jäklar vilken finnish du har på grejerna!!!
Följande 2 användare säger Tack till mlaajanen för detta inlägg:
bengtic (2017-04-21), Ulla-Britt o Sune (2017-09-10)
Gammal
JANKROs avatar
Hemvist: Norrköping
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-21, 00:08
Det borde nog vara en spricka i damasken vid stora spännbandet.
JANKRO.
Följande Tackar JANKRO för detta inlägg:
mlaajanen (2017-04-21)
Gammal
bengtics avatar
Hemvist: Finspång
Ålder: 69
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-21, 01:18
Konvalecent numera.
Det råd man hade när man skulle köpa beg. bil förr var ju att köra ihöger och vänstervarv och sedan backa likadant med fulla rattutslag, hörde man ett klonkljud för varje varv så var ju knuten glapp.
Har man en medhjälpare som lyssnar utanför bilen går det lättare att lokalisera felet.
Hade en simca 1500 som det lät om vid körning men med axeln på bänken var det svårt att avgöra ev. fel.
Vet att en del vände dem så att rotationsriktningen gick åt andra hållet och då kunde de gå ett tag till. Det var för lura besiktningen.
En sak jag tänkt på är svängradien är ju ganska liten och med fulla hjulutslag på asfalt med en vridstark diesel så är det lätt att skada dem misstänker jag. Förr skulle man ju fylla i nytt fett regelbundet i knutarna.
En gång gjorde jag sånt som man normalt inte gör utan att det är panik, saab tvåtakt där det var lögn att få bort centrumbulten trots att man knackat ut låsningarna.
Jag pallade upp hylsan med förlängare och lämpligt stöd och la i växeln och körde.
Misstänker att det finns folk här som verkligen kan skruva och hela biten ner till kontruktion.
Men det kommer väl rinna ut olja om man inte vippar upp bilen ordentligt på sidan?
Sen skulle nog jag knacka upp låsningarna för de låser otroligt mycket, ibland fick man försöka dra lite fram och tillbaka och knacka upp dem lite vartefter en omslipad dorn elller skruvmejsel använde jag.
Följande 3 användare säger Tack till bengtic för detta inlägg:
bror.axelson (2017-04-21), JANKRO (2017-04-21), mlaajanen (2017-04-21)
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-22, 00:41
Simca 1500 hadde ikke den bakhjulsdrift? Jobbet selv på et Simca verkstad på den tiden og mener det var først med 1100 og 1307 at det ble tverrstilt motor og forhjulsdrift.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande Tackar Knut för detta inlägg:
Montreal (2017-04-22)
Gammal
Storpontuss avatar
Hemvist: Haninge
Ålder: 59
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-22, 08:08
Simca 1300 och 1500, och sedermera de uppdaterade 1301 och 1501 hade bakhjulsdrift.
Hade en 1301 kombi som vinterbil. Var som en liten miniamerikanare med hel soffa fram, rattväxel och baklucka där man vevade ner rutan i luckan först o sen fällde ner luckan.
1300 kubikarens vridmoment var väl allt annat än USA inspirerat.
M.v.h.
Pontus
Följande 2 användare säger Tack till Storpontus för detta inlägg:
bror.axelson (2017-04-22), Montreal (2017-04-22)
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-22, 12:06
Min første egne bil var en Simca Ariane, et opprinnelig Ford Vedette skall med en Rush 1300 motor i stedet for den opprinnelige V8an til Ford.
Knut Grøneng
Följande 4 användare säger Tack till Knut för detta inlägg:
bror.axelson (2017-04-22), mlaajanen (2017-04-22), Montreal (2017-04-22), Storpontus (2017-04-22)
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-04-22, 15:53
Tog en paus i badrummets renovering för att prova muttern till drivaxeln, ingen match alls för en svensk Inte ofta man har sånt men gud vad skönt istället för allt no-name rebranded skit.
Bifogade bilder
Filtyp: jpg DSC_0089.jpg (749,0 KB, 1 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0090.jpg (640,1 KB, 1 visningar)
Följande 5 användare säger Tack till mlaajanen för detta inlägg:
Anne & Klas (2017-04-22), bror.axelson (2017-04-22), Göte J (2017-04-23), JANKRO (2017-04-22), Montreal (2017-04-22)
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-09-06, 14:10
Så blev tillslut nytt höger hjullager, drivaxel monterat då dessa började bråka på väg hem från norrland i vintras.
Ursprungsproblemet det som startade kedjan av problem var nog lagret som sitter på drivaxeln vid motorn, detta lager hade gått sönder utan att jag observerat det och det gjorde nog att drivaxel började kasta vilket fick till följd att dels den yttre knuten tog stryk men också hjullagret.
Hade ett mindre elände att få ut en låsning till mellanlagret och det slutade med att jag fick borra ur den efter att ha få svetsat på ett plattjärn på lagerbanan och glidhammaren, sedan fick jag tillverka en ny skruv.
Passade också på att byta skivor och belägg, bromsslangar och bromsledningar fram.
Jo, stöddämpare samt fjäderbenslagren byttes också, även där hade höger lager börjat kärva, lite konstigt att det hela tiden var höger sida annars är man van vid vänster och rost
Nästa grej som måste kirras är den svarta yttertätlisten som sitter mellan tag och väggar, där läcker det så det blir lite pyssel.
Ni som pillat med dessa lister hur gör ni och kan man återanvända den gamla eller köper man nytt, täck/deckorationslisten samma fråga där?
Bifogade bilder
Filtyp: jpg DSC_0016.jpg (1,61 MB, 4 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0021.jpg (2,28 MB, 1 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0022.jpg (1,63 MB, 2 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0023.jpg (2,57 MB, 1 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0024.jpg (2,38 MB, 1 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0026.jpg (1,49 MB, 1 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0028.jpg (1,61 MB, 4 visningar)
Filtyp: jpg DSC_0029.jpg (1,67 MB, 6 visningar)
Följande 3 användare säger Tack till mlaajanen för detta inlägg:
Affezell (2017-09-10), bror.axelson (2017-09-10), JANKRO (2017-09-10)
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-09-10, 11:42
Denna som sitter i kylsystsmet gick sönder på semestern, innan jag tillverkar en ny så undrar jag om någon vet varför den ser ut som den gör?
Är det meningen att den ska skapa en "luftficka" på övertrycksledningen därav formen eller är det en klassiskt franskt konstruktion månne bara?
Bifogade bilder
Filtyp: jpg DSC_0001.JPG (2,47 MB, 12 visningar)
Gammal
Conny & Ingmaris avatar
Hemvist: Mönsterås
Ålder: 69
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-09-12, 22:20
Korta inte fjädrarna, då blir bilen stötig och otrevlig. Möjligtvis gasstötdämpare på bakaxeln som brukar hjälpa lyfta lite. En krängningshämmare eller om finns en kraftigare är bra för alkovbilar. Men nya däck kan göra underverk!
Med vänlig hälsning, Conny J
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Underhåll Peugeot/Adriatik 550 - 2017-09-13, 06:47
Citat:
Ursprungligen postat av Conny & Ingmari Visa inlägg
Kanontips, men nu har jag iallafall mig veteligen inte tänkt kapa fjädrarna
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Yttre underhåll-Stockholmsområdet ORVAR Sköt om Husbilen 3 2015-08-31 09:21
Manualer ADRIATIK 610 Peugeot 1989 nickeja Litteratur om Husbil 0 2014-05-02 08:18
Service, underhåll och nya påhitt... Dj Freddy Sköt om Husbilen 9 2013-07-05 09:36
Underhåll av batterierna i vinter carsten Sköt om Husbilen 7 2012-10-29 08:24
Underhåll glasfiber Advantage Sköt om Husbilen 21 2011-04-25 20:57
