Sv: Ingen kyla i Fryset
Hejsan, ja det fungerar på det sättet tyvärr.
I skåpet så finns det ju bara en nedkylningenhet som kyler både kyldelen och frysdelen.
Termostater som styr kylan sitter i kylskåpsdelen och kallar den aldrig eller sällan på kyla för att hålla kylen på ca. +5° så får inte heller frysen någon kyla, för den hänger så att säga med på sidan om.
När det är kallt ute och kylen är nedkyld på baksidan men du har värme inne i boutrymmet så kan du få ett mellanting. Kylen är ok. men frysen är frusen men med för svag kyla, kanske minus 7 eller så. Då beror det på att kylen inte startar nedkylningen så ofta så att frysen blir helt nedkyld.
Om man då öppnar dörren till kylen ibland så den blir uppvärmd och kallar på kyla så kan man få ner tempen ytterligare i frysen.
Detta är samma problem som att man inte skall ha en kombi kyl/frys med enbart en kompressor i en sommarstuga som inte är uppvärmd på vintern.
Det blir samma. När det är kallare än +5° inne i stugan så går inte kompressorn och frysen tinar.
På våren när det åter är varmt i stugan så kommer man dit, kylen håller +5, frysen är åter -20, maten och bären i den en fryst sörja och helt oanvändbar som föda utan att ägarna kanske inser att under vintern så har allt varit fruset och upptinat åtskilliga gånger beroende av tempen inne i stugan.
Om man har en kombi kyl/frys i en ouppvärmd sommarstuga på vintern så måste man se till att det sitter två kompressorer i den, en för kylen och en för frysen för då finns det separata termostater som då håller frysen på -20 även när kylen blir +5 eller kallare av omgivande temperatur, och inte kallar på kyla från sin kompressor.
(En ensam frys funkar naturligtvis utan problem. Om det blir kallare i stugan än - 20 så går ju inte den kompressorn heller, men kylan är ju då ändå tillräcklig och lägre än termostatens inställning.)
