Luftfjädring ?
Kånnkård
Ängelholm
Vi har ett Iveco chassie 5400 kg. Vårt problem är att vi upplever det som "mjukt" i framvagnen. Är det någon som har ett förslag på hur vi löser det problemet ?
Delteff
Avarage
Mölndal
Sv: Luftfjädring ?
....raderad text....
Glöm det...skrev om lösning för Fiat chassie. Missade att ert chassie var byggt av Iveco.
// Niklas
Bestliner
Tjörn
Goldsmith gör 4 kanal helluftfjädringar till Iveco. Jag har det som standard på min N+B Flair. Det kanske går att eftermontera. Ger mycket bekväm gång samt möjlighet att med en knapptryckning få bilen i våg vid uppställning.
Agent för Goldsmith i Sverige är Hymercenter som finns på flera ställen.
De kan säkert tala om om man kan eftermontera och vad det då kostar.
Sv: Luftfjädring ?
Løsningen på N+B Flair krever at førerhytten (eller restene av denne) er løftet opp og frem slik at det blir plass til belgene. I praksis er det kun helintegrerte som kan få den løsningen. Men det finnes en mindre tilsatsluftfjæring som kan benyttes foran på Iveco Daily, løfteevnen på belgen er ikke stor nok til å gjøre jobben alene i denne varianten.
Avarage
Mölndal
Sv: Re: Luftfjädring ?
Hur lång "slaglängd" är det på denna rörelse?
Har läst något om +/- 60mm och ställe rmig då tveksam till att det räcker till på de mest ojämna ställen?
// Niklas
S
Sören-6830
// Niklas
Har aldrig mätt på min men tror att slaglängden är något större. I praktiken blir effekten rätt stor eftersom motsatt sida kan sänkas lika mycket = dubbel slaglängd.
Sv: Luftfjädring ?
Kompisen har Goldschmit luftfjädring på sin 3-axlade Eura på Fiat.
De har alltid fått sin i våg när vi är ute å campar :)
S
Sören-6830
Ni upplever med andra ord inte som en begränsning i vissa fall?
// Niklas
Har hittills inte råkat ut för det. Synd att jag inte mätte när vi t ex parkerade på den lutande platsen strax utanför depån på Nürburgring. Tyckte det blev lite giraffliknande utseende på nedåtsidan, såg ut som betydligt mer än 6 cm.
Persgården
Umeå
Sv: Luftfjädring ?
Vi har en Iveco 5200kg som fram är utrustad med Goldschmitt tillsatsluftfjädring. Fungerar utmärkt!
Som stödben har vi Goldschmitt hydraul fyra st. och det fungerar perfekt vid uppställning.
Bak Ivecos stdluftfjädring.
Helheten är perfekt.:)
Bestliner
Tjörn
Re: Sv: Re: Luftfjädring ?
// Niklas
Det är +- 7 cm vilket ju ger totalt 14 cm i höjdskillnad på 475 cm hjulbas dvs ca 3% lutning. Inte jättemycket men på ställplatser är det oftast inte värre än så.
Vid fricamping och på vissa campingar kan man ändå behöva klossar eller stödben. Kombin med automatiska stödben måste man använda med förnuft så att man kopplar ifrån luftfjädringen innan man hissar upp bilen. Hjulen får inte lyftas med fjädringens automatik påslagen för då kan bälgarna få skador.
