Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Sv: Solceller
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Solceller - 2017-01-10, 11:09
Citat:
Ursprungligen postat av PeterK Visa inlägg
Jag skulle nog vilja påstå att en majoritet av solpaneler på husbil är limmade,
även på min gamla hb är de limmade.
Absolut så kan det vara men det var inget svar på min fråga ej heller betyder det att det är bra att göra så eller hur.
Jämför med en taklucka eller antenn ventiler osv.
Sv: Solceller
Gammal
Hemvist: Finland
Sv: Solceller - 2017-01-21, 10:26
Citat:
Ursprungligen postat av JANKRO Visa inlägg
Hejsan, ja den finns i olika utföranden beroende på hur isolerande den skall vara när man använder den till ex. altantak.
Från enskikts på ca. 1cm. till flerskikts på uppåt 5cm. eller mer.
Den ena sidan brukar vara lite belagd för att vara helt UV säker.
Bifogad fil 120406
Ja hittade kanalplast 6-8-10mm höga e de någon skillnad,blir väl samma temp under panelen oberoende höjd när de skiljer så lite
Sv: Solceller
Gammal
Hemvist: Linköping
Ålder: 58
Sv: Solceller - 2017-01-21, 11:16
En kanal som är 6x6mm i en panel som är 1,5m lång rymmer ca 0,5 liter luft.
Om kanalen är 10 x 10 mm så blir det 1,5 liter luft att värma upp.
Sedan tillkommer ju det högre flödet som underlättas av att kanalen har stor area.
Sv: Solceller
Gammal
PeterKs avatar
Hemvist: Köping
Sv: Solceller - 2017-01-21, 11:49
Plast har aldrig varit bra på att värmeväxla.
2005 Hymer S820 MB Sprinter 616
Sv: Solceller
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Solceller - 2017-01-21, 12:17
Citat:
Så är det, helt rätt. Denna metod isolerar i stort sett solcellen från taket som troligtvis är tokhett sommartid så isoleringen fyller den funktionen vad nu den är värd, säkert en del men det hade varit önskvärt tror jag att få luft att cirkulera på undersidan av solcellen också.
Vi har alltså två saker som hettar upp solcellen och gör den ineffektiv, värmen den själv "alstrar" och värmen som tillförs från taket om man limmar den dikt an.
Vi behöver fler förslag, kanske aluminiumprofiler som denna
https://www.bauhaus.se/alu-fyrkantro...FU_Psgod-coD5g
20 mm gör att det kan passera bra med luft och minskar påverkan av värmestrålning från taket.
Man skulle kunna limma dessa säg med en 500mm mellanrum.
Sv: Solceller
Gammal
Hemvist: Finland
Sv: Solceller - 2017-01-22, 18:25
Citat:
Ursprungligen postat av mlaajanen Visa inlägg
Hur går de till å få luft på undersidan cellaen e ju bara 2-3mm tjock dom ja beställt iallafall
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
solceller jurg Elförsörjning 3 2013-10-28 05:54
SOLCELLER pannor Elförsörjning 7 2012-01-22 22:04
Solceller dallas242 Elförsörjning 11 2011-12-06 21:49
Solceller boand Elförsörjning 6 2011-11-26 12:32
Solceller leffee Sköt om Husbilen 5 2011-08-24 13:13
