Magnetventil gråvatten
bennyolle
Finland
Vilka alternati finns till magnet ventil på gråvatten vill ha något som kan stå öppet utan å ta ström ,motorventil går de eller tar den ström öppen eller fast
F.d. 50104
Sv: Magnetventil gråvatten
ELektrisk kulventil måste vara bästa lösningen somtyp den Danniel skrev om
Med en magnet ventil får du nog inte samma flöde och blir lätt stopp med massa grums som. Blir i tanken
bennyolle
Finland
Ja magnetventilen e ju där från början ,ja vill ha en söm int drar ström när de e öppen,tex när man vinterparkerar kommer den säker å gå sönder,behövs int många vattendroppar å-20så e de finito,jävla skit på en ny bil ,finns no säker tio saker till som e tänk me arsolet
Conny & Ingmari
Mönsterås
Monterade en sådan ventil och den fungerar mycket bra! Drar bara ström under omställningsfasen, väldig utväxling och mycket tyst. Isolerade med rörisolering och satte värmeplatta mot kranen på 15w för att hindra frysning. Kopplad via termostat och brytare. Isolerade gråvattentanken med liggunderlag och det fungerar bra kring nollan, vi kör inte med vatten i på vintern. Smidigt med fjärrkontrollen också.
Med vänlig hälsning, Conny J
bennyolle
Finland
Menar du kulventil eller magnetventil,måste va kulventil,magnetventilen stänger väl när strömmen bryts
Bennsan
Vänersborg
Avtappningen på vår HB är 1,5" & sitter på höger sida inne i garaget. Vi har en 3-meters slang som kan kopplas på ventilens utlopp så man slipper parera så man kommer över gråvattenbrunnen. Perfekt, tömningen går väldigt fort.
Bennie
Peter Rydh
Ljungby
Nej det orkar man inte. Jag har även en kamera för att se exakt var jag tömmer, coolt va
Det är med på vinterns byggplaner för mig också, på min nya bürstner sitter kranen skitdåligt till och jag fixar inte att sikta på decimetern när genom att bara titta i backspegeln så det blir säkert ett lyft med kamera och elaktuerad ventil.
Men herrejösses orkar man inte att kliva ur ur bilen och öppna en kran manuellt ???
Utöver mitt svar ovan så försöker jag alltid vara så snabb som möjligt vid servicestationer, kan jag då direkt köra fram och ställa mig rätt utan att knixa, snabbt trycka på en knapp för att börja tömma tanken och koncentrera mig på att fylla vatten samtidigt som sambon fixar kassetten så gynnar det alla och framförallt de som står bakom i kön!
//Peter
GTV6
Håbo
Beträffande kulventiler, kontrollera att dom är konstruerade för
frost ifall ni vintercampar då många kulventiler inte är det, annars lämna öppet vintertid.
Det måste alltså finnas plats inne i kulventilen för vattnet att expandera vid frost.
Skjutventiler är normalt helt riskfria, både drag och skruv varianterna.
