Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Sv: vilket batteri skall jag välja
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 13:25
Citat:
Ursprungligen postat av PeterK Visa inlägg
Jag har redan 2st externa laddare anslutna till EBL99,
en LAS1218 samt en LR1214, allt från Shaudt.
Hur jag som "lite händig" ska lyckas integrera en Ctek-laddare i detta nätverk vete tusan,
jag har aldrig sett någon lösning på detta, vore det enkelt skulle nog många åtgärdat sin laddning idag.
Jag ville förra året uppgradera LR1214 till en LRM1218 för att få en MPP-laddare samt med mer Amp.
Nix, går ej med EBL99, dåligt för att vara världens vanligaste EBL
Så nu får du släppa bomben med det superenkla receptet
Bomb nja, men det är inget rocketscience i EBL men då pratar jag för mig EBL.
Hur som haver, det finns en transformator(laddare) i den kanske tom två(en för bilbatteriet), dessa är anslutna till respektive batteri med två kablar, + och -, nyp av dom och koppla in en extern(eller två) laddare så är det klart.
Min EBL är gammal och när den är strömförsöjrd med 220 så kopplas bobatteriet och bilbatteriet ihop via ett relä, sedan laddas alla batterier tillsammans, dvs jag har bara en laddare i min EBL.
Men jag förstår att man ibland har en laddare för bodelen och den lite mindre för bilbatteriet, dock är det samma manöver, köp en 7A laddare till bilen och en 15/25/30 till bodelens batteri.
Skulle jag rekommendera något idag för den som har pengar så är det svenska LEAB,
http://http://www.erlandsonsbrygga.s...A_12V?id=10385
Gammal
PeterKs avatar
Hemvist: Köping
Ålder: 56
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 14:30
Citat:
Ursprungligen postat av mlaajanen Visa inlägg
Tack för ditt svar,
men neej neej, detta recept skulle jag inte rekommendera någon som äger en husbil från detta årtusende med någorlunda modernt elblock.
Jag gjorde en dylik operation i min gamla PolarCamper som fick nytt liv med en Ctek d250s dual, den var från 1990 och hade inget elblock i "modern" tappning, så här stördes ingen funktion
Detta kan funka i mycket gamla husbilar.
2005 Hymer S820 MB Sprinter 616
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 14:56
Citat:
Tack för ditt svar,
Jasså det skulle du inte, nu måste du förklara varför!
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 15:19
Citat:
Ursprungligen postat av Göte J Visa inlägg
Men i EBL99 laddas ju startbatteriet via en konstantsprömgenerator som har egen strömförsörjning från nätdelen! (Om jag minns rätt). Hur löser man det med en Ctek laddare?
// Göte J
Är du säker på det, ett snabbt öga på EBL99 säger att det är samma gamla grejer som min bara en ny fin färg på lådan skulle jag säga, ev är laddaren modernare men det syns inte i PDF filen jag har.
Eller fel, dom har förbättrat en sak beroende på hur man ser på saker och ting, jag har alla säkringarna inne i bodelen vid själva strömpanelen medans EBL99 och senare har särkingarna i EBL vilket jag anser är mycket bättre ur el synpunkt men sämre om man ska kontrollera dom såklart.
Hmm, det ser även ut som om man inte behöver klippa något utan en extern laddare kan anslutas utifrån via en kontakt "2F block 7" samt genom att ta bort en 20A säkring och sätta den på en annan plats.
Varav just 20A kan jag inte direkt se men den är säkert inget problem att sätta 30A där heller.
Följande Tackar mlaajanen för detta inlägg:
Leif ÅströmPilote (2017-01-16)
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 15:20
Citat:
Sidan 13.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j...1KjL6pKRQ--JTQ
Gammal
Göte Js avatar
Hemvist: Linköping
Ålder: 70
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 18:11
Det visar sig att det sitter olika nätdelar i våra EBL99:or. LAS 1218-3 i min och LAS 1218-5 i din EBL 99K.
Dessutom när jag plockat fram schemat på min EBL 99 G, ser jag att jag mindes fel. Den separata spänningen som jag påstod laddade startbatteriet gick bara till relät som kopplar in laddningen till detsamma. Sen är det bara ett blockschema
på nätdelen så man vet ju faktiskt inte vad som kommer ut på den terminalen A24 (A7 på din).
// Göte J
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 20:32
Citat:
// Göte J
Men min EBL så menar du den som jag länkade, det är dock inte min, jag har en äldre med liknande.
A7 går till A13 och är efter vad jag förstår en indikator som talar om i bilen att 220 är inkopplat(Mains indicator), hos mig så lyser en liten röd lysdiod på panelen då och den matas likadant med +12V.
A8 är den riktiga "grova" laddsladden som kommer från laddaren och kilar vidare genom EBL till batteriet.
A9 är minus/chassis eller jord.
Man kan sedan ansluta vilken laddare man vill, antingen den hårda vägen som jag eller via "MNL socket cap 2F block 7" och då ta bort 20A särkringen vid texten (A14) och sätta in en säkring vid 20A från MNL socket..., dessa är troligen de två fronten, ska man ha extern laddning så är det alltså bara en säkring som får finnas.
Om man nu har extern laddning så används EBL laddaren bara för att driva "Mains indicator".
Kort om min inkoppling.
Jag har mera förändringar själv där jag laddar bilbatteriet via en 7A CTEK och bilbatteriet samt denna CTEK driver bodelen när jag ligger vid stolpe.
Två andra CTEK laddare två 100A bodelsbatterier som ej är ihopkopplade(dessa används ej vid stolpe)
När jag sedan startar motorn så kör bodelen fortfarande på bilbatteriet men via en inverter(som startar när motorn laddar) då matas de två CTEK som laddar bodelsbatterierna, dvs jag har alltid laddning via CTEK och 220V till bodelsbatterierna.
När jag sedan fricampar så kopplas ett av bodelsbatterierna in till bodelen, när det batteriet trillar ned mot 12,3 volt så växlas det över till det andra bodelsbatteriet och när det kryper ned mot 12,3 volt så växlas det igen och om det går ned mot 11,5 så stängs allt av.
Allt detta sköts av en liten dator så det är automatiskt.
PeterK (2017-01-05)
Gammal
PeterKs avatar
Hemvist: Köping
Ålder: 56
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 21:18
Citat:
Jag är inte tillräckligt djupt kunnig i min EBL99 för att våga klippa dessa kablar för att ersätta befintliga laddare, det är varför
De laddare jag har idag är
-Den i EBL99 = 18A IUoU 3stegs-laddning
-LAS1218 = 18A IUoU 3stegs-laddning ansluten i block7 på EBL99
-LR1214(solceller) = 4A ansluten i block6 på EBL99
totalt ca: 40A
Sulle jag då klippa bort dessa med kontroll och skarva in en Ctek på 30A,
och därmed kunna byta till LiFePo-batteribank, låter liite märkligt, men jag är inget proffs på detta.
Likaså när jag under färd t.ex startar elverket för extra kyla, erhåller då 230V i bilen och laddningen styrs automatiskt över att matas från 230V
jag är tveksam till att det kommer att funka med din Ctek-lösning.
Nu kommer jag dock inte att lägga mina surt förvärvade slantar på en LiFePo-bank (ännu).
Jag tror svaret på min fundering kom redan i inlägg 17.
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 22:08
Citat:
totalt ca: 40A
Jag är inte heller någon expert på EBL.
Hmm, du har alltså en extern laddare ansluten till block 7, då kan man gissa att dessa två laddare(den interna och externa block 7) är konstruerade för att kunna jobba tillsammans och i princip dubbla laddströmmen till 36A.
Var och en av dessa laddare är avsäkrade med en 20A säkring i fronten.
Om du nu skulle ta bort säkringen till den interna laddaren samt koppla bort den externa laddaren på block 7 så kan du ansluta valfri laddare till block 7.
Allt övrigt borde fungera precis som vanligt.
En fråga, din externa laddare som är kopplad till block 7, varifrån kommer 220V till den?
Du behöver inte vara så brutal som jag föreslog då din laddare redan är förberedd för extern laddning!!
GLÖM inte att ta bort en av(interna laddarens) 20A säkringarna bara
Gammal
PeterKs avatar
Hemvist: Köping
Ålder: 56
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 22:32
Citat:
Från 230V nätverket, som normalt matas via elstolpe, eller internt från Dometic TEC29 (elverk), vid fricamping eller vid färd.
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-05, 22:49
Citat:
Misstänkte det, och det betyder att du inte har några problem att göra som jag beskrev.
Däremot din solcellsladdare måste såklart bytas ut/programmeras om mot en som klarar dina nya batterier också.
Så grabbarna som skruvat ihop EBL har öppnat upp för förbättringar!!
Gammal
ÄLG1s avatar
Hemvist: Norge
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-13, 12:41
Tyskarna presenterar LifePO4 Lithium teknologien.
I det här fallet,heter batteriet "Super B",men det finns
ju många fabrikat av dom här numera.
https://www.youtube.com/watch?v=E-M-...em-uploademail
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-13, 13:39
Beträffande batteriteknik så är det mycket på gång, bla så kommer man att bygga in smarta funktioner i batteriet i syfte att betydligt exaktare kunna beräkna statusen och skicket på batteriet, dvs på samma sätt som i fina laptop datorer, telefoner od.
Laddningen kommer säkerligen att skötas av batteriet själv iframtiden cell för cell,det som idag kallas för balancerad laddning.
Gammal
paffws avatar
Hemvist: Finland
Ålder: 58
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-14, 14:26
Då var batterierna bytta, jag sågade av staget som inte har något annat nytta än hålla plast luckan på plats la en skruv istället för staget.
Bifogade bilder
Filtyp: jpg WP_20170114_13_21_19_Pro.jpg (4,65 MB, 3 visningar)
Filtyp: jpg WP_20170114_13_30_14_Pro.jpg (4,34 MB, 4 visningar)
Filtyp: jpg WP_20170114_13_52_36_Pro.jpg (4,12 MB, 3 visningar)
Filtyp: jpg WP_20170114_14_02_18_Pro.jpg (4,25 MB, 1 visningar)
Filtyp: jpg WP_20170114_14_10_02_Pro.jpg (3,86 MB, 3 visningar)
Filtyp: jpg WP_20170114_14_19_41_Pro.jpg (4,22 MB, 7 visningar)
Filtyp: jpg WP_20170114_14_39_49_Pro.jpg (4,51 MB, 3 visningar)
Följande 4 användare säger Tack till paffw för detta inlägg:
//GG (2017-01-14), ClasB (2017-01-14), Henricon (2017-01-15), mlaajanen (2017-01-14)
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-14, 15:21
Snyggt, alltid kul med nya batterier
paffw (2017-01-14)
Gammal
Marianne & Rankos avatar
Hemvist: Göteborg
Ålder: 66
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-14, 17:20
Än har jag inte hittat på HBK eller någon annanstans, ett enkelt & konkret svar på hur man kan ladda Li-batterier i en husbil (med bilens generator, solceller, Honda elverk, elstolpe, osv.), annars hade jag inte tvekat en sekund oavsett kostnadsbilden. Vet ni hur surt det är att behöva byta ut 2 AGM batterier (även på garanti) för att kunna rulla vidare...?
Längtar efter den dagen då vi kan ha lättare litium (eller andra) batterier i vårt lilla portabla hem på 4 hjul!
There is more to life than simply increasing its speed /Gandhi
Gammal
Jokins avatar
Hemvist: Borlänge
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-14, 18:43
Jag har den senaste tiden på detta och andra husbilforum försökt att ta till mig all information om litiumbatterier. Den slutsats jag så långt har kommit fram till är att det mycket väl går att ladda litiumbatterier, då helst lifepo4-batterier, med bilens generator och laddare. Flera, ofta norrmän, har redogjort för hur de har detta arrangemang i sina husbilar med bra resultat. Dock bör man utrusta batteriet med en BMS, vilket är ett övervakningssystem som begränsar att spänningen blir för hög eller för låg.
Problem kan dock inträffa om man har flera olika laddningssystem såsom solceller och externa generatorer inkopplade samtidigt. Trots detta kommer jag under våren att ersätta mina två gamla tunga blysyra-batterier mot ett lifepo4-batteri. Eventuella problem, såsom för långa laddningstider, kommer jag att till en början att justera manuellt och därefter söka automatiska lösningar på. Jag vill betona att jag inte på något sätt är särskilt kunnig eller erfaren när det gäller dessa 12-voltsystem, men känner mig tillräckligt trygg i det jag hittills fått reda på.
Johan K.
Följande 2 användare säger Tack till Jokin för detta inlägg:
Håkan (2017-01-14), mlaajanen (2017-01-14)
Gammal
ÄLG1s avatar
Hemvist: Norge
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-14, 20:19
Citat:
Ursprungligen postat av Jokin Visa inlägg
BMS ligger redan i batterierna man köper.
http://www.alternativenergi.no/lithium.html
Det tycks vara många som ska undersöka detta
med LifePO4 Lithium i långa tidar innan Ni köper
dom.
Det behövs inte.Löp o`köp,ock Ni blir väldigt nöjda.
På min plåtis,med EBL99,var det bara att ta ut dom
blybaserade batterierna,ock sätta dit Lithiumbatterierna.
Visst kan man komplettera med Ctek dual dcdc eller
annat så att fyllningen ska bli til 100%,men jag klarar
meg bra med det orginala på plåtisen.
Solpanel på 130Watt har man också,så det att sätta dit
en el-sladd på ställplats,gör man inte längre.
Följande 6 användare säger Tack till ÄLG1 för detta inlägg:
Göte J (2017-01-15), Jokin (2017-01-14), kenjon (2017-01-22), Marianne & Ranko (2017-01-15), Wberger (2017-01-16), willow (2017-01-14)
Gammal
Jokins avatar
Hemvist: Borlänge
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-15, 16:44
Citat:
Ursprungligen postat av ÄLG1 Visa inlägg
...BMS ligger redan i batterierna man köper...
Det finns LiFePo4-batterier som säljs utan BMS eller annan elektronik. Det är just därför som jag ville påpeka detta, så man inte i tron av att det alltid finns BMS i alla batterier och går på en mina. En del batterier kanske är ämnade att användas i större installationer där man inte önskar elektronik i varje batteri. Se här till exempel:
https://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-bat...LP12V90AH.html
Johan K.
Gammal
Hemvist: Göteborg
Ålder: 66
Sv: vilket batteri skall jag välja - 2017-01-15, 16:55
Tack för uppmuntran ÄLG-ett, det är precis vad som behövdes! Jag tror att jag har läst alla trådar om Litium batterier men inte blivit klokare, snarare försiktigare pga det höga priset och ovisheten om det går att ladda med "vår" solcellsladdare osv...
Om det är så att BMS finns inbyggd i dagens Li-batterier, då kanske det är dags att öppna börsen och köra hela vägen. Våra AGM sjunger på sista versen och vi får nya på garantin. Min tanke är att lägga mellanskillnaden och stoppa in en carbest 110Ah LifePo4. Nu har jag fått erfara att även AGM kan ställa till det för en. Vi har diesel som värmekälla vilket kräver mera kräm av ett batteri och kanske är anledningen till att ha sugit ut "lite för mycket" ur våra 1 1/2 års gamla batterier...
Så här står det om batteriskyddet: Das integrierte Batteriemanagement schützt die Batterie vor Unter- und Überspannung.
Följande 3 användare säger Tack till Marianne & Ranko för detta inlägg:
Anne & Klas (2017-01-15), Hubilisten1 (2017-01-15), Jokin (2017-01-15)
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Vilket bolag skall man välja för assistans försäkring Ekorre Försäkring o Skatt 21 2016-04-11 21:55
Vilken GPS skall jag välja? Milis&Lasse Navigering 38 2015-01-06 19:40
Vilken spårsändare skall jag välja ? Affezell Säkerhet o Larm 16 2013-06-28 08:52
Vilket parabolsystem skall man välja? perprott Multimedia 5 2011-08-10 12:38
Vintertäcke vad skall jag välja? Carro Under Markisen 12 2011-02-26 12:10
