Tända bakljuset på Eriba/Fiat Ducato
Hame53
Karlstad
Är det någon som vet om det går att fixa till i datorboxen på en Fiat Ducato så att bakljusen lyser hela tiden och i så fall, hur?
Har original DRL fram men mörker bakåt (så jäkla dumt...:mad:). Borde gå via OBD-if bara man vet hur...
//H
Sander
Mariestad
Sv: Tända bakljuset på Eriba/Fiat Ducato
Det går nog,med några knapptryckningar plus några tusenlappar såvitt det inte finns regler emot. Har också en Eriba, när jag upplever sikten som dålig,eller i tunnlar så slår jag till halvljuset, det är inte ett problem i och med att jag vet hur det fungerar
Hame53
Karlstad
Jovisst, men på min Audi fixas det helt automatiskt, i regn, när det blir mörkt osv, och bak lyser det alltid. Det tog en säsong innan jag fattade hur det låg till med Eriban...
Om någon annan kör då, kommer hen då att vara lika medveten? Åkte bakom en nyare bil härom kvällen, totalt mörker! Provade att blinka, varvid denne blev förbannad och tvärnitade...
Att börja trixa med reläer riskerar bara att generera fel i lampövervakningen.
//H
F.d. 55989
Du får absolut inte lampvarning om du gör rätt.
Har kopplat om på vår bil så att bakljusen alltid lyser ihop med DRL.
B
Brincken
Låter intressant. Kan man få en beskrivning på hur man skall göra ?
Passar också på att fråga om den bedrövliga belysningen i instrumenten
när ljuset inte är påslaget. Omöjligt att läsa av farten. Går det att koppla om?
Mvh Brincken
Håkan o Britt
Tjörn
jag läste I instruktionsboken hur man ändrar med knapparna på instumentbrädan men kommer ej ihåg ,jag har bilen instäld för vintern nu,mvh håkan
Hame53
Karlstad
Lusläste både Fiat och Hymer bruksanvisningen... Måste vara jäkligt finstilt för jag hittade inte nåt. Provar att skicka ett mail till Hymerhövdingen i Tyskland.
Per&Monica
Höganäs
hittade detta i min förra instruktionsbok från 2015.
Bilen parkerad för vintern så jag kan inte kolla men det verkar inte som det finns just den funktionen.
Rulla nätt där ute // Per
    329,8 KB · Visningar: 186
Hame53
Karlstad
Tack för ditt engagemang, Per&Monica!
Verkar som jag har den enklare varianten av färddator (sakna bl.a. datum och utetemp...). Den har bara fyra undermenyer och inget om DRL.
Får se om Hymerhövdingen hör av sig annars får vi avvakta varmare tider.
//H
vippen
Om det är en programmeringsfråga vilket jag inte tror ,väldigt säker 99,%. Så måste du vända dig till en Fiat verkstad .Är det inte beställt av påbyggaren finns inte parametern .Så det får bli en inkoppling med relä som nämnts i tidigare inlägg .
Det finns "relä" som inte påverkar övervakningen som tex används när man inte vill köpa svindyra kabelsatser vid dragkroksmontering .Power Switch heter dom .
fp01
Sölvesborg
man ser bromsljusen o blinkers bättre om inte ljusen är på....
Det där beror allt på hur bakljusarmaturen är utformad, många har ju blinkersdelen väl avskild från t.ex bakljuset, alla har inte heller broms/bakljus i samma lampa.
Idag sitter det LED i många bakljus så livslängden är ingen issue längre, jag tänker också se till så bakljus och sido/höjdmarkeringar (också LED) lyser tillsammans med DRL fram.
Min bil är en Ducato 2012 (Adria Sonic) och funktionen bör vara programmerbar via OBD-uttaget, återkommer när jag fått tag på rätt programvara till min diagnos-PC. Om inte så kommer jag att installera en brytare som väljer in funktionen via relä osv.
Som i alla bilar jag haft hittills ser jag dessutom till att inget tänds förrän motorn startats, dvs tar signalen från generatorns D+ anslutning, samma som styr laddning av bodelsbatteriet mm först när motorn startats osv.
Andra som har ideer i ämnet välkomnas.
///Folke
Bengt-Åke Linder
Falköping
Fiat bör ha liknande program som Audi har som heter VCDS och då går man in via OBD2 uttaget och gör ändringen via laptop.
Jag köpte min Audi i Tyskland och var baklamporna inte tända med DRL medans dom svensksålda har tända baklampor.
Det var gjort på 5 min.
Tillägg : Fiat ECUscan heter deras program.
Kristina & Janne
Motala
Jag kör med halvljuset på jämt just för att ha bakljuset tänt. Då minskar jag risken för att en halvblind person kör in i bilen bakifrån.
Men trots att halvljuset är tänt så släcks inte varselljusen. Får man ha dessa tända samtidigt numera?
Ser ibland på natten bilar utan bakljuset tänt. Kan det vara så att många tycks gilla att ha bakljusen släckta och därför har kopplat om gamla bilar så att de kan släcka bakljusen manuellt.
Leifw
Finland
Helt enligt Hellas' koppling.
