Bennsan
Är det någon som vet om det finns 230V el-värmeaggregat som man kan ansluta till ordinarie luftslangar i värmesystemet?
Bennie
Bennie
Ett tillägg, Du och jag Bennsan har väl typ samma bil, och det jag upplever med värmen är att det hade gärna fått vara bättre flås i munstycket som levererar värme fram till förar utrymmet, så min tanke när det gäller elvärme är att montera en till heat1500 som har ett eget rörsystem/rör fram till förar utrymmet,
Tänkte helt sonika borra in en till ventil på sidan av den befintliga
och låta heat1500 dra luften ifrån dubbelgolvet, dvs ta bort inkommande rörstos å montera på medföljande galler istället, sen funderar jag även sätta en 2-1 koppling på kabeln(tror det var jr-45) som kommer från termostaten så att jag kan styra bägge heat1500 från samma termostat?,
Nackdelen är att det då inte går att köra värmen på 2500w utan man får välja mellan 1000w 2000w respektive 3000w, på 3000w så finns det ju risk att en 10 amp säkringen inte håller och då måste man ju vara kopplad till en stolpe med 16a säkring.
Att värma med motorn när man kör via det ordinariesystemet har jag också funderat på varje år men inte kommit till skott på ännu.Min tanke med elvärme var att ha den som grundvärme hemma på gården eller på en ställplats & låta värmarna (Truma E2400 & C6002) sköta resten. Likaså har jag tänkt att montera in värmeväxlare för att värma med motorns kylvatten när jag kör.
Bennie
